Kein Frost oder wenig Frost? Was ist der Unterschied bei der täglichen Nutzung
10.09.2026
No Frost und Low Frost verfolgen dasselbe Ziel: die Eisbildung im Gefrierschrank zu reduzieren. Der Unterschied liegt darin, wie effektiv jede Technologie die Feuchtigkeit im Gerät verwaltet.
Deshalb lohnt es sich zu überlegen, wie oft Sie Ihren Gefrierschrank benutzen, wie wichtig Ihnen geringe Wartung ist und ob gelegentliches manuelles Auftauen akzeptabel ist.
Der entscheidende Unterschied auf den ersten Blick
Low Frost reduziert die Eisbildung, beseitigt sie aber nicht vollständig.
No Frost verhindert aktiv Eisbildung und minimiert die Wartung erheblich.
Entscheidungsleitfaden: Welche Frosttechnologie ist für Sie geeignet?
Total No Frost ist die richtige Wahl, wenn Sie ...
  • Kühlprodukte lagern regelmäßig Tiefkühlprodukte
  • häufig geöffnete Gefrierschubladen
  • Man möchte Eisablagerungen und gefrorene Verpackungen vermeiden
  • Im Alltag bevorzugen wir minimale Wartung
Multi Air Flow ist für Sie relevant, wenn Sie ...
  • Ich möchte mehrere Regalebenen gleichmäßig nutzen
  • Bevorzuge flexible Lebensmittelorganisation
  • Werte im gesamten Kühlschrank konstante Temperaturen
Dual-Tech-Kühlung ist für Sie relevant, wenn Sie ...
  • Ich möchte frische und gefrorene Lebensmittel unter optimalen, getrennten Bedingungen aufbewahren
  • Werte stabile Luftfeuchtigkeit im Kühlschrankfach
  • Ich möchte eine Geruchsübertragung zwischen Kühlschrank und Gefrierfach verhindern
  • Lagern Sie regelmäßig eine Mischung aus frischen, empfindlichen und Tiefkühlprodukten
Niedriger Frost reicht aus, wenn Sie ...
  • Benutze nur gelegentlich den Gefrierschrank
  • Sie fühlen sich mit gelegentlichem manuellem Auftauen wohl
  • suchen nach einer einfacheren Lösung
  • Ich möchte weniger Frost, brauche aber nicht nahezu keine Wartung
Wenn du geräuschempfindlich bist: Nicht schätzen, sondern vergleichen. Prüfe immer den dB(A)-Wert und die Emissionsklasse auf der EU-Energiekennzeichnung des jeweiligen Modells.
Wie funktioniert No Frost?
No Frost entfernt Feuchtigkeit aus dem Gefrierfach, bevor sie sich als Eis auf Innenwänden, Schubladen oder Verpackungen absetzen kann. Kalte, trockene Luft zirkuliert im Inneren, während Feuchtigkeit in einem separaten Bereich gesammelt und dann verdampft wird.
Im Alltag sind die Vorteile besonders bei der Verwendung von Gefrierschubladen spürbar: Die Verpackung haftet weniger wahrscheinlich, das Innere bleibt leicht zugänglich, und der nutzbare Platz wird durch Eisschichten nicht allmählich reduziert. Manuelles Auftauen wird unter normalen Bedingungen weitgehend überflüssig.
Bei Total No Frost gilt dieses Prinzip sowohl für Kühlschrank- als auch für Gefrierfache. Dies ist besonders nützlich, wenn das Gerät häufig geöffnet oder zur Lagerung größerer Lebensmittelmengen verwendet wird.
Wie funktioniert Low Frost?
Low Frost reduziert Frost- und Eisansammlungen im Gefrierfach, beseitigt sie aber nicht vollständig. Die Technologie ist darauf ausgelegt, Feuchtigkeits- und Temperaturunterschiede im Gerät zu begrenzen, sodass sich Eis langsamer bildet als bei herkömmlichen Modellen.
Das macht Low Frost besonders geeignet für Haushalte, die den Gefrierschrank nicht täglich intensiv benutzen. Sie müssen seltener auftauen, aber das Gerät sollte dennoch regelmäßig kontrolliert werden. Sobald sich eine Eisschicht von etwa 3–5 mm gebildet hat, wird manuelles Auftauen empfohlen.
Der entscheidende Unterschied zu No Frost ist nicht nur die Technologie, sondern auch der tägliche Einsatz: Low Frost reduziert den Wartungsaufwand, während No Frost ihn weitgehend eliminiert.
Vergleich auf einen Blick
AusstattungNo Frost / Total NoFrostNiedriger Frost
EisbildungAktiv minimiertVerkleinert, aber vorhanden
AuftauenSelten gebrauchtGelegentlich erforderlich
InstandhaltungSehr niedrigNiedriger als der Standard
Alltäglicher GebrauchIdeal für häufigen GebrauchGeeignet für gelegentlichen Gebrauch
LagerraumStays maximiertKann sich im Laufe der Zeit verringern
EnergieverbrauchDas hängt vom jeweiligen Modell abDas hängt vom jeweiligen Modell ab
Lärmpegelhängt vom dB(A)-Wert des Modells abhängt vom dB(A)-Wert des Modells ab
Die Technologie allein bestimmt nicht den Lärmpegel, den Energieverbrauch oder den Preis. Diese hängen vom jeweiligen Modell ab. Bewerten Sie die Frosttechnologie stets zusammen mit dem Energielabel, dem dB(A)-Wert, der Kapazität und dem Preis.
Wann lohnt sich Total No Frost wirklich?
Total No Frost ist besonders vorteilhaft, wenn der Gefrierschrank regelmäßig benutzt wird. Je öfter Türen und Schubladen geöffnet werden, desto feuchter Luft gelangt ins Gerät. Genau hier zeigt No Frost seine Stärke – die Feuchtigkeit wird aktiv reduziert, bevor sie zu Eis werden kann.
Das macht Total No Frost ideal für Familien, größere Haushalte oder alle, die regelmäßig Tiefkühlwaren lagern. Wenn Sie eine einfache und unkomplizierte Nutzung suchen, bietet es einen klaren Komfortvorteil.
Wenn Sie selten Lebensmittel einfrieren und gelegentliches Auftauen nicht stören, reicht Low Frost völlig aus. Die Entscheidung hängt weniger von der Technik selbst ab, sondern mehr davon, wie intensiv Sie den Gefrierschrank im Alltag nutzen.
Reduzieren Sie Eisbildung im Alltag – auch ohne No Frost
Auch ohne No Frost können Sie die Eisbildung reduzieren. Eis entsteht, wenn feuchte Luft in den Gefrierschrank gelangt und gefriert. Einfache Gewohnheiten können einen Unterschied machen:
  • Lass die Tür nicht länger offen als nötig.
  • Bewahren Sie Lebensmittel in versiegelten Verpackungen auf.
  • Geben Sie das Essen erst hinein, wenn es abgekühlt ist.
Hier sticht No Frost klar hervor: Die Technologie entfernt aktiv Feuchtigkeit, anstatt nur deren Wirkung zu begrenzen.
Häufige Bewertungsfehler
  • Ich behandle Low Frost als gleichwertig mit No Frost.
  • Rauschen anhand der Technologie statt des tatsächlichen dB(A)-Werts zu beurteilen.
  • Das Unterschätzen des Wartungsaufwands bei der Wahl eines Produkts.
  • Wir betrachten den Energieverbrauch isoliert, ohne die Eisbildung zu berücksichtigen.
Entdecken Sie Hisense-Kühlschränke mit Total No Frost
Vom Kombi-Kühlschrank-Gefrierschrank über French Door bis hin zu Side-by-Side-Lösungen: Hisense bietet Kühlgeräte mit Technologien wie Total No Frost, Multi Air Flow und Dual-Tech Cooling an.
Das hilft Ihnen, das richtige Modell für Ihre Gefriergewohnheiten, den verfügbaren Platz und den gewünschten Wartungsgrad zu finden.
FAQ
Muss ich mit No Frost nie auftauen?
No Frost gleicht die Feuchtigkeit im Gerät kontinuierlich aus, daher ist manuelles Abtauen bei normaler Nutzung nicht erforderlich. Für genaue Details prüfen Sie immer die Modellbeschreibung.
Ist No Frost immer lauter oder weniger energieeffizient?
Nein. Das hängt vom jeweiligen Modell ab. Vergleichen Sie den dB(A)-Wert, die Emissionsklasse und das Energielabel, um die Leistung zu bewerten.
Muss ich ein Low Frost-Gerät trotzdem auftauen?
Ja. Low Frost reduziert Eisbildung, beseitigt sie aber nicht. Sobald das Eis etwa 3–5 mm erreicht, wird manuelles Auftauen empfohlen.
Ist No Frost den Aufpreis wert?
Ja – wenn Ihnen Bequemlichkeit, geringer Wartungsaufwand und einfache tägliche Nutzung wichtig sind. In diesem Fall bietet No Frost einen klaren Mehrwert.
Gibt es Nachteile bei No Frost?
No Frost-Geräte sind in der Regel von Anfang an teurer. Der Energieverbrauch hängt vom Modell ab. Außerdem ist die Luft im Inneren trockener, daher sollte das Essen richtig abgedichtet sein.
Wann reicht Low Frost aus?
Low Frost ist eine gute Option, wenn der Gefrierschrank nur gelegentlich verwendet wird und die Eisbildung minimal ist. Es passt zu Haushalten, die gelegentliches manuelles Auftauen nicht stören.
Was ist der Hauptunterschied im Vergleich zu Low Frost?
Low Frost reduziert Eisbildung, verhindert sie aber nicht. No Frost entfernt aktiv Feuchtigkeit, was zu deutlich weniger Eis und mehr Bequemlichkeit führt.
Trocknet No Frost Lebensmittel schneller aus?
No Frost verwendet trockenere Luft, um Eisbildung zu verhindern. Deshalb sollten empfindliche oder offene Lebensmittel immer richtig versiegelt werden. Im Gefrierschrank schützt die richtige Verpackung auch vor Gefrierbrand.
